[ E39 ] в салоне вода.
maks1m
Коростень
Помогите в салоне вода е39. Как понял позже это через люк... и стойка мокрая пассажирская.... что делать? Чистить дренаж или там менять его? Есть может фото у кого то как и что находиться и чем чистить??!!
хелп ми...
На днях проводил процедуру по очистки дренажных отверствий, не знаю как люки где от него дренаж:unknw:
Почстите дренажные отверствия которые находятся в районе салонных фильтров, снимите фильтра и в крыле есть отверствия которые должны быть чистые, осмотрите визуально если чисто то залейте немного воды и вы увидите что она вытекает где-то из под крыла, если вода стоит значит тоненьким тросиком прочищаем отверствие:yes: с водительской стороны процедура такая же.
спасибо... Только вот почему по стойке течь идет тоже... Не знаете от люка по стойке дренаж какой стоит из какого материала? Может с трубкой что то?
водичкоооо
по фильтрами сухо и чисто... Отверстия... Дренажные
Человек написал: Дренаж люка находяться в передней части рамки люка, проходят по передним стойкам и выходят в районе передних крыльев.
Думаю проблема только в дренаже люка:yes:
