где пройти ТО 60т.км ?
  • Автор теми Автор теми Jekson777
Jekson777
Васильков
по последним отзывам,на баварию хозяева ехать отказываются,куда отвезти машину на т.о.?(Киев,Х-2008г,5.0.)
СТО BMW - Все виды работ: 044 331 21 25
спасибо,позвонил...
договорился в салоне Автофест,есть и сканер нормальный,и ребята толковые..посоветовали менять масло в акпп,в отличии от Баварии где оно "на весь строк службы"...
спасибо,позвонил...
Дело твое , но я бы его без надобности не менял масло в АКПП , есть регламентные работы по ТО , тем более только 60 тыс .
Вы же не были там, откуда вы это узнали?
Вы немного не так себе представляете понятие "регламентное ТО по пробегу".
Еще бы. Это ж их заработок. А мотивация для замены на 60т какова? Почему только в АКПП, а редуктора? а раздатка? А ГУР?
звонил..
а как представлять..?
мотивация..?чтоб не кончилась акпп раньше времени...а за редуктор,и остальное мы не говорили...:scratch_one-s_head: тоесть не стоило менять масло??
Масло менять однозначно , иначе будет замена агрегата ...
спасиб дядь Сержа,за чёткий ответ!
В акпп масло не меняется по регламенту. Ни в один перечень ТО такая операция не включена. Но менять его конечно же стоит. Правда, как по мне - 60 тыс это еще не тот пробег. Замена масла предполагает использование оригинальных запчастей, установку нового поддона, при необходимости замены втулки мехатроника и обнуления компом коррекций по износу масла. Соответственно, правильная замена вылезает " в копеечку". Эсли поставить старый поддон или некачественный фильтр - то такая замена больше проблем принесет, чем пользы.
Ориентировочный пробег, когда это не мешает сделать (по желанию клиента это сдалают и на официале) ближе к 100 тысячам. Такую же процедуру не мешает провести и с остальными техническими жидкостями, не входящими в ТО по регламенту.
поддон меняли,компом обнуляли..мозги еще каким то"обезжиривателем"пропшикали,каналы на сколько я понял почистили...
фильтр (картер)акпп-1824грн,масло-2074грн,работа 415грн.
еще поменяли тормозную жидкость,присутствовала влага..антифриз в норме,масло двс естественно..
какие рекомендации по замене жидкостей на след.т.о.?или когда стоит поменять те\инные жидкостя?
Можно подробнее о производителе фильтра ?
Цена смущает ...
Прайс Баварии 24 15 2 333 903 = 2073,28гр. + НДС 20% = 2488гр.
Масло Shell 1375.4 ( 83 22 0 142 516 ) = 220гр. за один литр на Баварии .
В эту цену ( 2074гр.) можно купить 9.5 литров , для замены достаточно от шести до семи литров .
