греется М60В30
Serj_V8
Добрый день! Начала греться машина: на холостых и при езде по прямым в городе- температура то нормально (стрелка строго вертикально), то стрелка на миллиметр в сторону красной зоны. Если машина загружена (в пределах дозволенного) или на затяжном подъёме (например Протасов Яр, Киев)- начинает греться. При первом перегреве (стрелка ушла до красной зоны) - вздулась верхняя часть радиатора. Отводная трубка (от радиатора к бачку) не забита. Поменял пробку бачка. Поменял термостат. На подъёмах греться стала меньше, но температура все равно становится выше нормы (до красного не доходит). Потом на прямой опускается до положенной. С чего начинать смотреть? Спасибо!
Похоже что вискомуфта(термомуфта) того .. так как по прямой на скорости хватает потока обдува радиатора за счет скорости ..а на горку (скорость предполагаю что меньше) а нагрузка больше, а вискомуфта проскальзывает (нет сцепления) ..
Попробуй нагреть чуть выше 94C и сразу остановиться-открыть капот и подергать за крыльчатку вентилятора = если не проворачиваеться, значит я не прав, если от руки (небольшое усилие) проворачиваеться = значит она ...
А радиатор случайно не забит снаружи ?
Сняв крышку радиатора и отсоединив трубку от радиатора , трубка легко продувается в расширительный бачок ?
После прогрева крыльчатка вентилятора проворачивается. Радиатор сверху чуть теплый, внизу горячий. Патрубки к радиатору горячие. Трубка от радиатора к расширительному бачку продувается, но не особо легко (крышка радиатора снята). Я так понимаю радиатор и термомуфта под замену?....
соглашусь с crazyalex - вискомуфта. также может влиять отсутствие диффузора на радиаторе. хотя в холода это маловероятно. правда не советую хвататься на работающем моторе за крыльчатку. даже если и проскальзывает - все равно может пальцы побить. более правильным считаю при полностью нагретой машине или когда перегревается - остановиться, не выключая мотор, открыть капот и через окно повернуть ключ, при этом смотреть на крыльчатку. если сделает 1-3 оборота - с ней все в норме. если будет дольше останавливаться - 100% вискомуфта. ну и рукой после остановки покрутить... если в натяжку - все с ней ок, если легко - на замену. правда некоторые кулибыны придумали способ что с ней сделать, чтоб дальше ездить. если с деньгами напряг - могу посоветовать что сделать с ней и поездить, если она крякнула...
Это первая причина и возможно основная .
Если радиатор не полностью горячий - муфту проверять не имеет смысла.
е34. была подобная проблема. поменял термостат и вискомуфту они были не рабочие,но летом грелась. снял радиатор на промывку и увидел большой кусок плотного картона закрывающий нижнию половину радиатора-досталось от прежнего хозяина... и смех и слезы..
Если в пробках машина не греется то это не вискомуфта 100%(а проверить ее моно очень просто на прогретом и заведенном моторе попробуй остановить лопасти свертком газеты,если легко остановишь то вискомуфте капец)Дальше что у тебя залито в ОЖ систему? Смотри не дуются ли патрубки ,если да то смотри пробки в системе или подсос воздуха в систему ОЖ. Ну и самый худший вариант это наблюдай за ОЖ на предмет пузырьков и пены что будет говорить О прокладке ГБЦ или трещины самой ГБЦ.УДАЧИ!!!
П,С Дифузор до сраки ,говорю с собственного опыта!
Еще раз повторю (особенно для любителей проверять газеткой, и выбрасывать 100уе на новую муфту, при рабочей старой).
Если радиатор будет еле-теплым (по причине заклинившего термостата, хреновой помпы, забитого радиатора) - вискомуфта НЕ ВКЛЮЧИТСЯ.
При этом вывод, что она нерабочая - совершенно ошибочен.
Муфту нужно проверять в ПОСЛЕДНЮЮ очередь.
Человек же написал что уже проверено/заменено :
Отводная трубка (от радиатора к бачку) не забита. Поменял пробку бачка. Поменял термостат.Патрубки к радиатору горячие.
Что еще остается посмотреть ? вискомуфту не проверять ? ;)
+1 скорее всего (тем более что верхушка радиатора "чуть теплый а низ гарячий" )
При всем при этом было написано, что только НИЗ радиатора горячий.
кстати да... проездил на е34 без диффузора все лето, жара, пробки... все нормально было.
Вы еще подчеркните что основной поток ОЖ проходит через тонюсенькое отверстие стравного штуцера обратки!!!!???:rofl::rofl::rofl:
Ну что Вы,конечно сразу менять термомуфту!:biggrin: То что "она" не получает должного количества тепла для срабатывания фрикционной части это не имеет никакого значения...
На полностью прогретом моторе открывал капот и глушил- вентилятор делает несколько оборотов и останавливается. После остановки крутится рукой с некоторым усилием (но я незнаю какое усилие должно быть на новой рабочей). Отводную трубку на выходных сниму почищу (на Баварии нету- под заказ) кстати, не подскажите чем лучше?. Диффузора нет- но летом проблем не было. В пробки особо не попадал, но в обычном трафике стрелка то нормально, то уходит от центра в сторону красного не более чем на 2мм. Греется только на затяжных подъемах и при длительном движении прямо на повышенных оборотах (от 3000 об/мин). Но после замены термостата до красной не доходит. Грешу на радиатор, потому что и верхний и нижний патрубки горячие, нижняя половина радиатора такой же температуры, а верхняя слегка теплая и вздулась. Думаю забит.
значит вискомуфта отпадает. термостат заменен... значит на радиатор нужно грешить, тем более он горячий местами... не знаю как эксплуатировалась машина ранее и кем. довольно часто сталкивался с тем, что люди вместо замены радиатора, прокладки и т.п. (при течи) сыплют в радиатор всякую гадость.. в результате забивают отверстия водяной рубашки в блоке (что также может вести к перегреву), ну и сам радиатор забивается нередко. тем более раз визуально вздут - нужно проверять его. можно попробовать снять, продуть компрессором снаружи в обратную сторону по ходу машины. ну и под напором попробовать промыть внутри. если не поможет и дело все же в нем - придется менять.. попробуй еще открыть (аккуратно) пробку бачка и вручную аккуратно погазовать, постепенно повышая обороты. в радиатор должна пойти интенсивная, не толстая струя тосола. может проблема в помпе либо заломился винт для стравления воздуха. хотя о таком я еще не слышал. но мало ли...
Проблема не в самой трубке , а в проходном сечении внутри расширительного бачка .
Радиатор под замену, и пробку желательно, тем более, что он вздутый...
в наличии трубка, которая идет на радиатор. № 11 53 1 741 405, если о ней идет речь. новая, оригинал 12 у.е.
на самом деле трудно угадывать без номера что имено нужно...
