Нужна поможь в поиске проблем с показаниями датчика температуры двигателя. Датчик вродебы работает, при прогретом двигателе стоит на 12 часов. Но когда начинает подниматся температура (заметил это по тесту #7), датчик все так же стоит строго вертикально. При этом, по тесту на приборке, температура достигала до 114°С. При такой температуре стрелка должна была уйти в право к красной зоне, а она стоит на месте и даже не думает шевелиться, как такое может быть!?
Показания температуры двигателя по тесту и стрелочный, берутся с одного датчика или у каждого свой?
