датчик темп наружнего воздуха е36
  • Автор теми Автор теми dream
dream
Измаил
День дорый, клубни.
Собственно начал выпендриваться блок ксенона птф, ну и при замене смотрю датчик температуры наружнего воздуха стоит, вспоминаю что лежит новый дето, ставлю новый, а он мне -37, ёптвою подумал я, ставлю старый те же -37, сначала моргает С, потом постоянно горит.
Пользовался поиском якобы какаято оклиматизация... хз короче, расскажите.
щас стоит новый после установки проехал 10 минут всё осталось попрежнему - 37С
а да забыл, щас на улице +26 по ртутному термометру.
обычно пол градуса в полчаса поднимается. или педерни клеммы на акб. если датчик исправен, конечно
ну как бы оно так показывает как со старым так и с новым.
а на скока клему скинуть?
может проводка к датчику.а клему мин на 15 должно хватить.
Скорее всего у вас проблема с проводами, прозвоните их: один должен сидеть на массе авто, а второй идет к 12 пину бортового компа.
Cheshirskiy правильно написал, клеммы с АКБ снять и можно сразу одевать. Можно для проверки на провод (коричневый с серой полосой) разъема датчика (или на 12 пин бортовика) подать массу, передернуть клеммы АКБ или отключить/подключить разъем бортовика, и должно показывать + 37 градусов.
Переглянути вкладення 112407
пошел провода смотреть, клема не помогла.
спасибо, отпишусь потом
поставил старый датчик, новый вообще без поспротивления оказался.
Старый значит поставил таже хрень - 37, скинул клему на время перекура, поставил и о чудо + 26.5 :)
всем спасибо.
та же фигня на е-34. Показывает -30. Комп пишет про неработающие стопы, габариты и т.д. Перед этим снималась торпеда и фары с бампером. Снятие клеммы не помогает. Что может быть?
Датчик стоит возле правой ПТФ, к нему провода подключили?
