е-34 как отличить м50б20 от м50б25
  • Автор теми Автор теми senya318
senya318
Как отличить м50б20 от м50б25?
Может на б20 стоять бош система?
Подойдет ли коса подкапотная с б25 или из сименс системы? Это все без ваноса.
Если 2.0 и 2.5 без ваноса и на боше - проводка одинаковая.
Если 2.0 сименс - то не подойдет.
Различаются проводки моторные.
Подкапотные без разницы какой мотор.
на банку смотри !!!
Отличить можно по номеру на блоке
2.0 — 206S*
2.5 — 256S*
номер находится внизу слева, ориентировочно под ХХ датчиком
выглядит где-то так http://cs322928.vk.me/v322928828/5154/Nh3bgbir7Uc.jpg
По впускному коллектору
http://s019.radikal.ru/i618/1308/d8/675a8b9e6a8c.jpg
Расходомер воздуха разный.
спосибо коротко и ястно
Если двигатели с ваносом то мозги и расходомеры отличаются,в 2.0 электроника фирмы Сименс, в 2,5 электроника фирмы Бош.Если двигатели без ваноса,то как писали выше.
ничего не пойму.у меня м50-б20.система бош.без ваноса.колектор на две трубы.вы говорите что б20 только на сименсе а у меня бош.
А вы внимательно прочитали?Если 2.0 ванос,то только Сименс,а без ваноса Бош.Коллектор у всех на две трубы,а вот выхлопная по заводу на одну.
варианта 2)))
1- снять ГБЦ и померять ДИАМЕТР цилиндра
2- писали выше тебе - номер на блоке цилиндров смотри)))
может - тогда стоят мозги по бошу с последними цифрами 400, 402...а расходомер с последними цифрами 010...
неподойдет - распиновка разная, логика работы БОШ и СИМЕНС тоже разные, в СИМЕНС единственное что можно сделать - добавить ВАНОС... а так все другое
бош система 2,0 может заработать только на своей проводке или на проводке БОШ от 2,5 бош безваноса!!! - отличается 3-мя датчиками, которых в 2,0 просто небыло)))
сименс 2,0 и сименс 2,0 ванос отличаются только наличием проводов на соленоид ВАНОСа, и с БОШ никак несовместима...
на блоке по впускным коллектором написан диаметр цилиндра - 84 на 2,5, на 2_х литрах по моему 80, по номеру головки, по расходомеру не стоит наверное - поставить все что угодно можно.
Как то тоже задавался таким вопросом после покупки e34 520, как говорили два литра. Оказалось низ 2,5, голова 2 литра, расходомер 2,5. Ну это в принципе оказалось приятным моментом, недавно еще обнаружил тормоза с 540))
хороший такой конструктор приобрел))))
если не ошибаюсь, то форсунки тоже разные
Форсунки тоже другие, обратный клапан на 2_х литровой на 3 бара на 2,5 на 3,5 бара. Впускной коллектор тоже вроде другой немного
