е34 греется
maradona
Житомир
сегодня, при нормальном режиме езды, на ровном месте запищал бортовик, температура в красной зоне... на шнурочке оттянули в гараж...
в итоге патрубки все теплые, на холостых температура норма(посередине), но как только даешь обороты поднимается и довольно резко(((
е34 m20b25... Подскажите, может кто сталкивался - возможные причины и есть ли смысл снимать голову?
Могло завоздушить систему. потрогай нижний патрубок радиатора, если холодный - 90% что так и есть. Как вариант могут быть проблемы с помпой, тоже проверь.Ну и естественно глянь, есть ли тосол в масле или наоборот - масло в тосоле. Если да - вскрывай голову.
патрубки все теплые... помпа качает... уровень тасола в норме...на холостых нормально держит температуру...масло в тасоле нет..., но при оборотах полная жопа((((
Віскомуфта як себе почуває? Рівень ОР в нормі?
вискомуфта не работала...сначала на нее и грешили... поставили оригинал б.у - проблема осталась((((( уровень ОЖ в порядке...
А обратка (тонкая трубка от радиатора к расширительному бачку)чистая?
сейчас поеду, проверю и отпишусь)
в итоге пустила голова, разбираем и будем проверять на трещины(((
проверили голову - целая... прогорела прокладка)))) уже легче)))
откапиталил голову, решил подкинуть кольца и шатунные вкладыши(заодно)...
После капиталки+замена вискомуфты+новый термостат - проблема решена)
