е34, затирает заднее правое колесо
shketeg
Добрый день, проблема вот в чём - затирает заднее правое колесо сзади, затирает именно крем акри, с внешней стороны колеса, причём хорошо затирает (трёт по надписи на колесе, тоесть не сверху, а посередине)...что может быть?? что мне стоит проверить. на что смотреть???!!
заранее всем признателен за инфу....
Забыл добавить - резина 15 радиуса на железяках родных, размер 205/65
а как давно начало затирать???
1-2 месяца, я катаюсь не много - по этому не обращал на это внимания....вот решил задаться вопросом...
меня интересует вопрос - что мне проверить или что может быть не так...
И просаженность жопы, если арка аж до надписей достаёт. А может большое занижение стоит или ты грузы возишь?
Никаких грузов не вожу, затирает если 2 человека в машине спереди сидит....диск 15 железяка - заводская, допуск размера резины вродь соблюден...если бы аморики были дохлые, то жопа гуляла бы что ё моё, но этого нету...может пружини херовые?? на что обратить внимание по задней подвеске, что может так уж не работать, что бы так оно всё было??!!
как сказал viktor_2 Вынос диска посмотри. Ты говоришь впереди 2 человека. Я боюсь предположить что будет если 2-3 человека сзади сядут.... потом пружины может они у тебя с занижением, а им уже ого-го сколько вот от сюда и причина, может лопнула стандартная пружина, причин море. А то что "жопа гуляла бы что ё моё" это еще не показатель того что амморт целый. заедь к ходовикам, диагностика стоит 50 - 100 грн.
Ни амморты ни пружины здесь не при чём. рассчитано, что даже при пробое (сильная нагрузка) колесо НЕ ДОСТАНЕТ до арки.скорее всего сбит задний мост. Надо смотреть крепления---резинки...Или просто по задней ходовой. Там тоже есть на что смотреть. Те же яйца, например
+100 підтримую.А ше краще заїдь на нормальний розвал сходження,де ставлять прибори на всі колеса одночасно.Ну і так для себе візьми заміряй відстань від арки до резини з обох боків,думаю вона буде сильно відрізнятись.Тут або ричаг гнутий,або задня балка не на місці.А на 34 є "яйця",а то я забув?На 32 знаю є.Але через них скоріше колесо буде взад вперід ходити,а не в сторону арки.
Вон люди на 34 з 265 резиною на 19 катаються,а тут 205.
