е34 электро стекло подемники
Chtucer
Измаил
такая проблема нажимаешь на кнопку подъема и стекло поднимается на 2-3 см и останавливается и так пока до конца не поднимешь ,опускаются нормально ,меня блоки под задним сиденьем не помогло ,кто знает подскажите как вылечить ,спасибо
или концевик накрылся, или проводка к нему.
мое имхо:biggrin:
100% проводок отвалился от микрика или сам микрик накрылся. система приблизительно такая, окно открываешь и микрик срабатывает, при полном закрытии окна микрик отключается и через 1-2 сек питание отрубается на некоторое время. в вашем случае микрик отключён, вот и рывками стекло закрывается. Блоки менять не надо, они не причём. Удачи!
микрик находиться в дверях ?у меня две стороны так работают .
да, в дверях.
о,у меня тоже подобная проблема с пассажирским окном...открывается автоматом,а закрывается только в ручную...проверю микрик,спс.
у вас поднимается стекло рывками, как у автора темы?
та же тема, только у меня водительское поднимается рывками, с пассаирским все гуд. Я думал так долно быть.
нет,вообще автоматически не поднимается...автоматически только опускается...
Такая схема работы в вашем случае может быть предусмотрена производителем. Всё зависит от того как укомплектовали.
В этой теме, автор обсуждает другой вопрос. Стекло поднимается рывками.
да, сказал же что это нормально пассажирское только автоматически опускается, а поднимается в ручную. На поднятие и опускание работает только водительское. А при полной комплектации задние окна тоже опускаются автоматом НО НЕ ПОДНИМАЮТСЯ!!!
Серёга, надо снять карту и глянуть направляющие, и за одно микрик посмотреть
