[ E38 ] е38 3.0 м60 --?
  • Автор теми Автор теми sa730
sa730
привет всем!
трабл вот в чем- заводишь машину все хорошо, поездил с часок, заглушил- через 5ть-10 мин заводишь тишина, то есть все молчит приборка,музыка,свет все работает а ключ не проворачивает.в том положении где должен уже хватать завод то ничего не происходит! постоит с пол часа и заводиться!
стартер мож такаое делать? или это сигналка глучит?
спасибо за ответы!
Попробуй завести на Нейтрале, а не на Паркинге.
пробовал - тишина
Просмотров: 72- один ответ!)))))
что предположений больше нет?
Втягивающее реле стартера . Замена .
Ребята,Вам благодарочка за ответы!!!!
и так умные люди говорят что мож быть такое как моторчик блока двигателя!
ну что скажите ув форумчани?
нерабочим был моторчик охлаждения блока двигателя
посмотрим мож в нем была проблема)
нет не внем(
ищем дальше(
п.с на зажигание не реагирует! че за глюк такой?
1. А что такое
и как он на запуск мотора влияет?
2.
Есть предположение, что надо на СТО ехать, если самому с 17-го числа починить не удается.
3.
Контактная группа проверена уже? Сигналка точно не при делах?
на сто руками разводят! (
ДВА ДНЯ МАШИНА У НИХ БЫЛА , все норм заводилась
