е39 не заводится (не крутит стартер)
  • Автор теми Автор теми pogo
pogo
Суть проблемы:
на горячую машину (после остановки возле магазина, например) машина повторно не заводится. Зажигание включается, фары не тускнут, все работает, никаких ошибок. После проворота в 3-ее положение, стартер щелкает но не крутит. Просто ничего не происходит.
Утром машина завелась нормально. Проехав 10км и заглушив, проблема возобновляется.
"Валентин, шо мени робыть?!" (с)
была абсолютно такая же проблема,дело было в стартере,вроде втягивающее меняли. причем так-же на холодную все ок,а как нагреется переставало работать
Только вчера столкнулся с аналогичной проблемой. Продолбался со стартером, снял, проверил-все работает. Ставлю на машину-клац и тишина:) Ничего не гаснет, все работает, но при заводке тупо клацает...Решилось чисткой окисленных контактов на аккуме и самом стартере. Чтобы не снимать стартер нужно напрямую подать плюс от аккума. Если будет крутить-чистим контакты. Если нет-долбемся со стартером))
ЗЫ:были косяки собственного исполнения-почистил контакты на стартере и фанатично затянул гайку, в результате этот штырь на втягивающем немного прокрутился и контакт опять пропал...был в шоке)) Посему, затягивать гайки на стартере-без особого фанатизма))
это полюбому контакты! потому что втягивающие или работает (работает через раз) или залипает
У меня тоже клацанье сначала было через раз...Пока тупо отказался ночью прокручивать-пришлось с толкача)) Кстати, именно на холодную заводилась, а на горячую через раз;) Пока совсем не стала)) Ах да, параллельно еще и магнитола вырубалась при повышении звука-не хватало напруги из-за окислившихся контактов...А я уж и выкинуть ее хотел:blush: После чистки все заработало)
...советую кинуть плюс напрямую-все станет ясно)
в общем, завестись так и не удалось вчера. Авто на станции, разбираем..
скоро отпишусь, в чем суть.
Собственно, куплю стартер на m62b35:
Куплю
