е46 328 не греется
Artem
Мотор м52тув28 не греется,поменял термостат на новый тоже не греется,купил б/у тоже не греется,вернее греется только на четверть.Когда стоишь на месте или едеш до 40 км,тогда нормально набирает температуру,начинаеш быстрее ехать,температура падает.Кроме термостата может быть в чёмто другом причина?
проверьте наормальным термометром, так как может быть у Вас просто выпендривается датчик
завоздушена система охлаждения??? а как температура воздуха из печки???
врядли,так как когда стоишь на месте то всё нормально показывает и работает,как только поедешь тогда температура опускается.
печка работает без проблем.
Термостат,датчик в блоке или прибор в панели, одно из трех, больше вариантов вродебы нет...
Автомат или механика ?
Был автомат,теперь механика.
Проблемы начались после переустановки КПП ?
нет,были и до этого.
Ну очень похоже на термостат. Не перекрывает большой круг (через радиатор).
похоже на термостат
+1
Термомуфта не заклинила ? Выключается ?
у мене така ситуац1я на м50б20...
Serg730,яка р1зниця чи акпп чи мкпп.
В мене акпп...
Термостат.
Даже с заклинившей муфтой он тогда должен открываться/закрываться, но поддерживать рабочую температуру.
