[ E39 ] заводится с детонацией м52
muha11
проблемка непонятного происхождения:невозможно нормально завести.при заводке-детонация,стук,ощущение что отбрасывает в обратную сторону,хотя может так и есть(почти кончил отремонтированный стартер)заводится с 15 раза,и то еле схватывает,после заводки работает ровно,но едет хуже.диагностика не показала проблем с датчиками.насос,свечи,фильтр поменял в первую очередь.может ванос?
может ванос?
Если фазы ГРМ установлены верно то "якобы неработоспособность" системы VANOS не повлияет на пуск ДВС!
Меряйте компрессию для начала дабы исключить проблемы гидрокомпенсаторов...затем замена датчика распредвала...
все началось после заправки wog a-95.сразу завелась норм.,а потом,после того как заглушил,началось см.выше???
датчик распредвала не показала диагностика
Значит все ВИДЕАЛЕ!!!
Спасибо за оптимизм,а есть ли вероятность проворота ваноса?
Причем здесь оптимизм!??????????????????????
Вы спросили о возможных причинах и получили четкие ответы,но упорно навязываете свою идею.............зачем СПРАШИВАТЬ!??????
Что подразумевается под словом "проворот" VANOS?
У меня было похожее когда с впускного коллектора вылетел патрубок РХХ = огромный подсос воздуха,стреляла, заводилась только с педалью газа... И ХХ естественно не держала.... Но это был М50...
Если на е39 диагностика не показала ошибок,в том числе и ваноса, то только проблема с механической частью....компресию в первую очередь надо мерять...
Датчик коленвала может глючить и деагностика его может и не показывать
Категорично!???
Категорично!???
Я автора закликаю к проверке мех части,в поддержку Вам,а не сидеть и за ПК гадать....
сняли датчик коленвала с другой машины,вроде работает.оказывается диагностика условное явление.похоже механическая часть в норме
Яж писал тебе в 9 посте про датчик
