замена лампочки в выключателе
Ser_G
Черновцы
Добрый день! Помогите разобраться как поменять лампочку в переключателе противотуманных фар? Держа в руках разоббрать не удалось, насквозь идет заклепкаи не пускает что делать не знаю ломать тоже не очень хочется так как под руками другого нету... кузов е 34
Всем спасибо, лампочка заменена путем замены переключателя...
на всякий случай, я менял так: заклёпка эта с одной стороны больше, с другой меньше (сама шляпка), с той стороны, с которой шляпка меньше, вставлял отвёртку маленькую под пластик и поднимал вверх, пластик он снимался с защёлки, потом её аккуратно сжимал\спиливал и выдавливал, дальше просто защелки, перепаивал лампочку, потом всё в обратном порядке, но обязательно заклёпку вернуть на место, иначе будет плохо работать переключатель...примерно вот так вот...
Спасибо за информацию... Очень познавательно! Думал тоже таким образом ломать по что то побоялся. Спасибо.
В 34-ке лампочки меняються во всех кнопках. В переключателях света и туманок таки нужно сжать оську с одной стороны.
