замена м20в25 на м50в25
chezik
Мариуполь
Подскажите пжл. по поводу замены старого м-20 мотора на м50в25 ванос. Речь идет о 34 кузове. Процедура я подозреваю очень распространенная и многие уже через это прошли. Поделитесь опытом, буду очень благодарен. Сам мотор в кузов уже установлен. В частности интересует вопрос по проводке, каким образом новый мотор состыковать. И подключение всех трубок и прочего, этого добра на новом моторе явно больше чем на м20-ом.
Помогут любые ссылки, советы, рекомендации...
смотри, по самой процедуре тут на форуме не раз обсуждали. попробуй поиском пошерстить.
насчет проводки - ничего сложного. прийдется переделывать фишку моторной проводки. большинство проводов совпадет цвет-в цвет. этого для запуска будет достаточно.
если останутся провода лишние - давай их на карандаш и сюда, поугадываем.
коробку все же советую с м50 ставить (если еще не поставил).
трубок там не больше чем на м20, только обогрев (охлаждение?) дросселя дополнительно через термостат в корпусе воздухана идет.
давай конкретные вопросы - будут конкретные ответы. а в общем - уже кучу раз писалось. ищи
коробку уже поставил от м50, вопрос только остался по муфте резиновой что около кпп, на м20-ой коробке было по окружности металлическое кольцо, на той муфте что купил с 50-ой коробкой,такого кольца нет,должно ли оно вообще там быть?
по проводке настораживает то.что в разъеме моем на 4 или на 7 проводов,сейчас не вспомню, меньше...
Какие номера пинов?
Как рекомендовали выше, совпадающие по цветам провода соеденил.
На моей старой фишке остались незадействоваными пины под номерами 5 и 19. на фишке 50-го мотора пины под номерами 3,6,23,5,15,4
Еще момент, бело-зеленый провод на старой фишке под номером 6 есть вариант соеденять либо с пином 9,либо 22 новой фишки, т.к. оба этих номера бело зеленые...
Может есть табличка соответствия пинов этих моторов,чтоб глядя на нее все перекрутить? И все-таки что делать с лишними...
что из того, что должно работать на моторе не работает?
рядом с номером пинов- цвет пиши, так легче будет вспомнить.
ЕТМ конечно же ответов не дал?
