запах при включенном кондере
  • Автор теми Автор теми kirill28
kirill28
Николаев
Когда работает кондиционер иногда появляется едкий запах на пару минут, потом проходит. Что это может быть? Заранее спасибо.
Товарищ! Это боян! :biggrin:
от спасибо
Если вначале, то там завелись бактерии на испарителе. Купи пенку и задуй в дыры после фильтра. Есть инструкция. Или погугли.
не переживай на Ланосе так и должно быть...
Напиши модель и год авто...
520 с ваносом 1994 г.в. Не не в начале. Может фильтр салона?
А когда менялся последний раз???
при мне не менялся, думаю там мрак. я проехал около 10 тыс.
А вообще заедь в магазин, там тебе подскажут какие и для чего...
Не знаю по поводу оригинальных и не оригинальных, но была служебная Королла с климатом, тоже воняла, заехал в магазин, подсказали что и для чего, взял балон (самый дешевый:biggrin:) и год ничего не воняло.
Но для начала смени фильтр.
спасибо, буду пробовать.
а я покупал польский PLАK за 25 гривен.Тоже помогло
А где находится дренажная трубка в е 34 и надо ли вынимать при обработке фильтр салона?
дренажная трубка идет с корпуса печки и идет сквозь туннель кпп. если снять боковые ковровые накладки - должно быть видно.
фильтр вынимать надо.
А можно просто купить в аптеке пакетик антисептика типа Лизоформина (стоит гривен 8, разводится на литр).
Опробовано. Помогает.
Но если испаритель в таком состоянии, то это временное решение. Т.к. на мокрой грязи снова бацылы размножатся. Тут только разбирать торпеду, сливатьфреон, снимать испаритель, мыть его и потом все обратно.
НО если фильтр есть и давно не менялся, то сначала сменить его конечно. Он - первая линия обороны от грязи уличной.
Добрался до места где должен быть фильтр. К моему глубочайшему удивлению его там не было!!!!!!! Состояние испарителя -Переглянути вкладення 59834
вкладка битая
все равно не открываеться...
:biggrin:СвежАк ! Найди в магазинах SP5152 с шлангом(это пенный очиститель кондиционера)-был на Пушкинском кольце и найди дренаж ! Вдуваешь ВЕСЬ баллон и потом врубаешь вентилятор на всю!Не забудь окна полностью открыть,бо рыдать от вонизма и дохлятины будешь нипадеццки !Читай инструкцию на баллоне Ё-МАЁ ! Чего нипонятно-звони,проясню.:biggrin:После :дополнительная обработка специальным гелем...:thank_you2:
спасибо земляк, буду знать
ИМХО. Снимать и мыть. Те листочки вряд ли какая химия уберет. Чище станет, но лаш на время.
