Вот нашел статью,как человек проделал данную операцию:Итак, пока я в Калуше, решил я провести подготовительную работу по реализации дистанционного запуска.
Все что делал, делал по рекомендации Влада sandmex.
Надо было кинуть кабель от CAS к антенному усилителю в правой задней стойке.
Ну, разъемы стандартные, у меня этих проводков с разъемами - пруд пруди остался от М-ки, так что в путь!
Вот такие два выбрал, между ними впаял 4-хметровый провод и полез все разбирать.
Для того, что бы достать до разъема CAS пришлось снять планку под центральным дисплеем, и снять центральный воздуховод.
После этого разъем от CAS можно с некоторыми трудностями отсоединить от модуля.
Нам нужен 20-й пин, он в голубой половинке разъема.
Для удобства я снял и центральную деревяшку и блок управления климатом, т.к. иначе было неудобно и вот почему:
все те стандартьные проводки с этим разъемчиком на конце не хотели становится в гребенку. не пролазили и все.
Я уже думал, может гребенка как-то повреждена, но если вынуть соседний провод, 19-й пин, то он отлично становился на место 20-го.
путем перебора я нашел кусочек провода с разъемчиком, который так же без труда залез в отверстие под 20-й пин. припаял его вместо того, что использовал заранее.
Сам провод я на всякий случай по всей длинне завернул в ленту-антискрип. и пустил ее внутри торпеды над бардачком в правую стойку. Места много, все очень хорошо и удобно протаскивается.
Снял облицовку стойки (выкртив один шуруп под пластмаской с надписью AIRBAG и аккуратно потянув на себя и вверх), провел провод под подушкой безопасности к крыше и там, немного оттянув уплотнитель дверных проемов, провел провод до задней стойки.
Вопрос:кто в Киеве может протянуть этот провод?пульт мною уже найден!
