как сбросить оил сервис приборка 1-го поколения
  • Автор теми Автор теми mol
mol
Можно ли сбросить оил сервис без диагностики, приборка 1-го поколения ?? Спс..
Элементарно)) 1мин дело!!
Способ№1
замыкание контактов 7 и 1 (15-ти контактный разъем) или 7 и 19 (20-контактный разъем). Для этого используется обыкновенный кусок провода.
Поворот ключа в положение №2 (если зажигание выключено, то ключ находится в положении 0);
пауза до тех пор, пока не загорятся все индикаторы зеленого цвета (ожидание длится примерно пятнадцать секунд);
выключение зажигания; вытаскивание перемычки.
Способ №2
замыкание контактов 7 и 1 (15-ти контактный разъем) или 7 и 19 (20-ти контактный разъем)
поворачивание ключа в положение №2;
ожидание – 15 сек;
вытаскивание перемычки;
выключение зажигания.
иногда "кусок провода" не помогает, тогда на помощь приходит такая "штуковина"
У меня приборка 91, провод не помог)
