как снять пластик зеркала рестайл е34??
  • Автор теми Автор теми Jekson777
Jekson777
Васильков
кто знает как снять накладку(надо покрасить..)
разбираю авто для поварки\покраски,и думаю снять потолок чтоб не напитался вонью,и пылью,на стойках поснимал,козырьки снял,как дальше действовать?или не трогать его?
и как снять хром вокруг окон?
снять потолок не трудно-сложнее поставить на место!после того,как поснимал облицовку со стоек,нужно снять облицовку с центральных стоек(х.з. как правильно называется-перегородки между дверями,там где ремни безопасности)!затем откручиваешь 4 ручки на потолке(под каждой по 2 направляющих пипки-не потеряй)!затем снимаешь площадку управления люком,солнцезащитные козырьки,центральный плафон освещения!затем или снимай или я отверточкой аккуратно заворачивал уплотнения всех 4х дверей под потолок!теперь потолок держится на клипсах вокруг проема люка на клипсах-резкими но аккуратными рывками дергай потолок в низ!когда здернул вокруг люка,потолок остался на 3х клипсах возле заднего стекла-дергай аналогичным образом!теперь потолок твой лежит на подголовниках-как достать его из машины будешь смотреть по месту не гемора у меня было много,потому как в проем задней двери он не пролазит(нужно не много подгибать)!
и еще-когда сдернешь задние 3 клипсы возле заднего окна-они скорее всего выйдут с клипсами и останутся на потолке-их не в коем случае не двигай,потому как потом при сборке устанешь их поподать и голова там не влезет и не увидишь-все только на ощуп!
мне тоже надо снимать люк течет, и что характерно, когда паркуюсь передком вниз, то дожди не почем, а когда наоборот, то вода по правой задней стойке стекает на задний диван..
Попробуй почисти сливные каналы проволкой.четыре по углам корыта люка.два видно два под потолком
кто знает как снять уплотнитель с возможностью обратной установки?(авто будет красится)
Уплотнитель люка снимаеться так же как уплотнитель двери,т.е он одеваеться на крышку люка (так же и снимается)
в общем снял я его вместе с крышкой люка,и это хорошо,потому что и крышка ржавая...кому интересно делается это так:
1)надо открыть люк на проветривание.
2)берёте газетку и плоскогубцы,(газета чтоб не запачкать обшивку)и тянете со стороны улицы за углы обшивку,сначала одну сторону потом другую,(в моём случае одна слетела быстро,вторая потрудней...)и вытаскиваете обшивку на улицу.
3)по бокам с каждой стороны по 3 шестигранных болта,откручиваете их полностью,вытаскиваете крышку.
Вытаскиваешь само зеркальце оно на защёлках только аккуратно так-как можно будет отломать и там внутри маленькие болтики откручиваешь и снимаешь накладки
хмм,прикручен чёрный ободок,а та шкаралупа что в цвет кузова-нет,вот мне надо шкаралупу снять...для её снятия тоже надо раскручивать ?
надо! снимаешь стекляшку там все увидешь там легко только вот корпус зеркала походу дюраль и болтики маленькие и они бывает туда ввариваются фиг открутишь надо хорошую отвертку чтоб не слизать. Сама накладка на защёлках как открутишь ободок чёрный так снимешь накладку
