[ E39 ] лампочка зарядки
ARTIK39
Кривой Рог
520 97г.в. светится лампочка зарядки-отвез генератор на ремонт поменяли реле
лампочка так и горит но при этом зарядка есть!!!
тишина
тишина
Вот схема зарядки с E39 520i 1996-00г.в. ... какое реле меняли ? "Зарядка есть" = это сколько вольт ?
предохранители проверял? точно не помню номер, но есть такой, из-за которого может светиться индикатор зарядки. у самого такое было.
Выше на схеме F16 идет непосредственно на генератор(без него зарядки не должно быть) и F18 который отвечает за эту часть в приборке ..
ARTIK39 проверь этот пред 18тый .. ну и 16тый заодно ..
Зарядка 14в,реле в генераторе находится которое меняли,предохранители целые!
:wizard::wizard::wizard:
так и до ремонта лампа себя так вела? всегда? или после чего-то?
должна быть больше 14... 14.3-14.4
Одним прекрасным днем завел авто а лампа не гаснет! после чего снял генератор и отвез в маг Бендекс там его и ремонтировали. заменили реле и сказали все работает. поставил генератор обратно а лампа так и не гаснет . эти слесаря сказали что с генератором все гуд ищите по автомобилю
отключаешь разъем от генератора. если тухнет - проблема в генераторе, если нет - в машине.
Реле поставили точно такое как надо? от бмв? или подобрали среди похожих?
Еще раз ! Какую "реле" на какую заменили !? Если вы полезли сами снимать-отвозить-ставить = вы должны сами ответить на вопрос "что провтыкали електрики в маг_Бендекс" ... иначе проще было подьехать и платить за результат !
Чем вам на форуме кроме схемы помочь можем ?
Реле регулятор напряжения на самом генераторе поменяли,чего ж тут не ясно то?
Нужно просто подьехать к любому мало мальски сведущему электрику с приборчиком... И посмотреть. Сколько выходит с генератора и сколько приходит на аккумулятор.
:biggrin: Да это понятно Кэп :)
Речь больше идет о:
Разве это не одно и тоже ? Силовая клема с генератора не сразу на аккумулятор идет ? Или вы предлагаете отключить силовую клемму с генератора и мерять без нагрузки ?
Как это "подобрали среди похожих"? Это даже не смешно... Поставили китайское реле,скорее всего мобилетрон (главное чтобы не вообще непонятно что). И оно должно работать прекрастно. Ненужно ничего снимать,нужно понять есть ли потери на этом расстоянии. Если не доходит большое количество зарядки,значит она где-то пропадает на участке "аккумулятор-генератор". Причиной может быть,например, подгнивший провод.
Не смешно. Знали бы вы сколько головной боли приносят вот такие вот замены на ноунейм китайцев.... Даже с простыми генераторами, не говоря уже о генах с БСД
Кому должно? Тому кто его поставил??? Раз должно - почему эта тема имеет место быть? Работало бы себе да и все...
Ну подождем ответа автора, тухнет ли лампа при отключении разъема с генератора
Разобрались! предохранитель ном 15 датчик уровня масла,генератор,Температура,кпп,обогрев топлива !!! Вообщем под машиной фишка на датчик уровня масла-туда попала грязь в результате замыкание и згорает предохранитель ном 15. почистил фишку и все гуд. реле регулятор поставил старое,новое в запасе.
В 39 лампа не должна тухнуть при отключении разъема с генератора
да ну... с удовольствием услышку вашу версию, откуда на лампе возьмется "масса" если не через генератор
вот схема. расскажите, плиз
Генератор
Компактный генератор с многофункциональным регулятором (MFR)
•Компактный генератор с многофункциональным регулятором имеет только одну шпильку для соединения с B+ (контакт 30). Вывод D+ (контакт 61 E) находится в черном разъеме на генераторе (2-х или 3-полюсном в зависимости от исполнения). Для подачи напряжения к регулятору в разъеме также имеется вывод контакта 15. На некоторых моделях вместо этого системе управления двигателем посылается сообщение о загруженности генератора.
Компактный генератор с многофункциональным регулятором (MFR) и функцией задержки при включении
•По внешнему виду генератор с MFR и с функцией задержки при включении не отличается от генератора без функции задержки при включении. Различие заключается только в ограничении по времени номинального тока в процессе пуска.
Функция задержки включения:
•С помощью данной функции достигается уменьшение времени запуска двигателя специально при низкой температуре воздуха. Также исключается воздействие тормозного момента на двигатель при полном возбуждении и отдаче тока. При этом в течение первых 10 с происходит ограничение тока нагрузки до 0 А для того, чтобы в течение следующих секунд достичь максимальной мощности с ростом 10 А/с.
Многофункциональный регулятор:
•При многофункциональном регуляторе активизация контрольной лампы заряда производится с помощью встроенного в регулятор электронного выключателя. За счет внутренних ресурсов регулятор измеряет различие в напряжении на контактах 30 и 15 и в случае неисправности переключает контакт 61 E на массу. Контрольная лампа заряда горит.
Распознавание неисправности многофункционального регулятора с/ без функции задержки при включении:
•Отказ ременного привода генератора (Uгенератора = Uконтакта 15 / нет сигнала фазы)
•Отсутствие подзарядки аккумуляторной батареи из-за неисправности (Uгенератора = Uконтакта 15)
•Прерывание возбуждения
•Повышенное напряжении из-за неисправности ведущего выходного каскада регулятора (Uгенератора > Uзаданное)
•Обрыв зарядного провода (Uгенератора - Uконтакта 15 >= 3 В +/- 0,5 В)
Я обращался к трем электрикам по тел. говорил что лампа не тухнет при отсоединении фишки с генератора и все отвечали что на 39 так должно быть.
Спасибо Всем за информацию!!!!!!
Ваши электрики WDS не читали похоже....
Видишь :) и 15 тоже нужно было замерить :) сколько уже зарекаюсь смотреть схемы по BMW в WDS, но там долго и нудно же ..в автодате быстрее :)
нету обозначения всех предохранителей???
всем здравствуйте!
помогите и мне с генератором!
горит лаппа на приборке и плавится предохранитель под 15 номером... так же мерцает свет, машина 535 е39 96года, зарядка с генератора есть
Посмотрите с ямы датчик уровня масла в поддоне и разъём с проводами к нему.
датчик уровня масла успешно отгорел, провода обрезанные и заизолированные лежат в коробке моторной проводки
