Замени для начала масляный фильтр .ндааа. а как это можно проверить и главное где???
Как ? Боком , что ли ?Могли фильтр масляный не правильно поставить?
Бывает...отслоившееся колечко старого масляного фильтра не удалили с дна стакана...Могли фильтр масляный не правильно поставить?
Помню и я такое. После замены масла и фильтра началось. Причиной был ГАВНЯНЫЙ масляный фильтр и возможно такое же масло (далеко от дома пришлось поменять масло а в той дыре нормальный фильтр и масло срочно найти проблематично). После приезда домой, замена масла и фильтра решила все проблемы. Даже на старом моторе (убитом) лампочка при нормальном масле и фильтре тухла еще до запуска.
P.S. порадовал пост про то, что если кидает масло из дырки для щупа то нужно двигло капиталить. Я просто представил себе как из трубки для щупа масло струей летит.
Да, было такое дело года два назад взял из банка по дешевке через знакомого Ланос за 2800у.е. 2005 года!!! Был он под жопой службы безопасности банка, на спидометре 350000 без капиталки и нормальной обслуги, масло меняли каждые 20000 тыс., короче, когда двигло работало и вынять щуп то такое ощущение что масло летит автоматной очередью. но ничего за 5000 у.е. продал в Одессу.
напиши это на ланос клубе,они тебе спасибо скажут)Да, было такое дело года два назад взял из банка по дешевке через знакомого Ланос за 2800у.е. 2005 года!!! Был он под жопой службы безопасности банка, на спидометре 350000 без капиталки и нормальной обслуги, масло меняли каждые 20000 тыс., короче, когда двигло работало и вынять щуп то такое ощущение что масло летит автоматной очередью. но ничего за 5000 у.е. продал в Одессу.
M50B20 1994 лампочка гаснет сразу после старта двигателя, фильтр и масло поменяны недавно, если что :mail1:БМВ М30В30 ,1989г., сколько должна гореть лампочка масла на приборке на холодную при заводке? у меня горит после запуска 5 сек. это нормально??? спасибо за ответы.
Только это сообщение не от Shetinin.
У меня тоже паралельно с БМВ было пару лайнеров, парочку с дохлым мотором, но такого не наблюдал. (очень рад что продал их, хотя один так и завис у меня, батя ездит)
Но все это лирика. По сути вопроса давно уже все написали.
Почему то как то кнопочка "ответить с цитированием" не правильно работает.
