[ E30/31 ] льет бензин м10
  • Автор теми Автор теми Xaxol
Xaxol
Херсон
на бензине машина не заводиться,на газу только работает,форсунки поменял датчик давление поменял все норм померяли 2,5 когда заводишь на бензине что то дыркает когда выключаешь начинает стартвать что дурная потом тухнет опять ч ем проблема может быть?
как я понял льет бензин хотя форсунки поменял может выслали фуфло опять
а что с датчиками температуры? Если они в обрыве - лить будут даже исправные форсунки.
Расходомер жив? На газу это расходники...
еще старые форсунки не держут и льют,а эти держут ну не открываються номер этих форсунок 0280150704 я посмотрел это с м10же
и чего ж это бензин льет??? Точно... Еще надо форсунок купить
устал эти расходомеры покупать.постоянно крышки стреляют с них пару рас бахнут и все торба им,газ скопляеться в них заводишь выстрелюет из за чего не понятно
Какие то неправильные расходомеры воздуха!!!
Компании BOSCH стоит пересмотреть свой подход к конструктиву и исполнять их в железобетонном корпусе т.к. того требует "вкаряченное" ГБО!!!:biggrin:
Ну так наэкономили же на газу - можно и покупать.
По сути, выхода два - или покупать очередной расходомер или снимать газ.
Ну или мучиться как есть.
