люфт рулевого вала
  • Автор теми Автор теми mazda323f
mazda323f
Мариуполь
сегодня полез под машину и обнаружил что очень сильно люфтит вал от рейки что идет в салон к рулю,стучит там где вал входит в салон,что там за крепление или потшипник,дайте фото
это мы сейчас про газ разговариваем?машина какая?
нет,не про газ,а про рулевой вал который идет от руля и к рейки,у мну есть люфт
На каком авто проблема?
На комбайне ))) Не на машине...он же понятно пишет ...У МНУ )))
если стоит рулевой редуктор то смотри на крестовинту на карданчике и выработку на шлицах по регулировке руля.если выработка то затянуть гайку на валу рулевом в ногах
берусь рукой за вал что идет в салон,и люфт в стороны именно там где вал входит в салон
а рулевая колонка в салоне прирученна?люфт относительно руля или кузова?а вообще разбирать и смотреть,а не тыкать пальцем в небо.к сожалению здесь нет экстрасенсов.:)
Стучит в салоне или снаружи? Сам с такой проблемой столкнулся, оказалось стучит в месте регулировки руля... Подлечил слегка нестандартным методом.. Вобщем пиши в личку, обсудим какая проблема, если та же- предложу решение:dirol:
это какой-то секретный способ? патентованный?
Скорей всего замена рулевого кардана поможет тебе решит эту проблемку , только нужно искать карданчик в сборе!
Присоединюсь к беседе...А если люфтит в самом блоке гидроусилителя сошка...что делать??? Насос под замену или лечиться...Е32
