мигания габаритов при заведенном двигателе
  • Автор теми Автор теми sasha091287
sasha091287
Борисполь
Привет всем! Помогите, что делать, припоставил ангельски глазки при заведенном двигателе на бмв е39, мигают, типа как стробоскопы.
тебе в раздел ГАРАЖ!!!!!
Поставить на каждый блок розжига конденсатор 4700 мкф 25 в - параллельно питанию.
Спасибо! Завтра попробую!:yes:
Вообще-то я такие ставил на ксенон, на глазки думаю хватит 1000-2000 мкф 25в.
Отключить проверку нужно. Не боитесь спалить ключи в LCM?
Да я бы попробовал отключить холодную проверку-так вроде менее колхозно
Так у него же ошибку не пишет.
Чем, фильтром по питанию?
Ошибку писать и не будет. Нагрузка приблизительно одинакова. А что конденсатор это есть полноценный фильтр? Да и где и зачем применяются фильтры вы хоть знаете? Где тут помехи?
Я установил конденсаторы 2200 мкф 35 в, они все равно мерцают но вже не так ярко, я так понял что мне нужно установить с большой емкостью 4700 мкф
А при чем тут фильтрация помех по питанию к проверке блоком света целостности цепи лампы?
То чего не видно на лампе накаливания отлично видно на светодиодах - посмотрите время розжига одного и второго, и потому короткий импульс проверки видно на светодиоде. И правильно уже было сказано - отключить функцию холодного контроля лампы - и блок перестанет посылать импульсы напряжения для проверки цепи, не надо ничего колхозить с конденсаторами... С ксеноном тоже все просто, достаточно выставить правильное напряжение для ламп, опять же програмно - и снова никакого колхоза с конденсаторами...
И в будущем приготовится к замене блока света.... Пробой ключей обратным напряжением частое явление
А откуда оно там возьмётся?
С е39 - да, а как быть с е34?
А проверка проводится только на заведённом двигателе, на не заведённом не проводится?
Огромное спасибо за помочь, я поставил конденсаторы 4700 мкф 25 в, перестали мерцать.:yahoo:
Если что пару блоков света имеется всегда в наличии. Ключи тоже иногда бывают.
Я так понял, что из-за конденсаторов может сгореть блок света, луче программно сделать отключить функцию холодного контроля лампы
Это только предположение но ни кем из предполагающих не доказано как именно заряд скопившийся на конденсаторе в период холодного теста может протекать по P-N переходу силового транзистора который ток пропускает в одном направлении.А если вникнуть в суть происходящего поцесса и не гадать то станет понятно что устанавливаемый конденсатор не успевает зарядиться ввиду малой длительности тестового импульса а ту малую часть энергии которую он наберет за этот период "потратит" на нагрузку(т.е. "глазки"),причем заряд настолько мал что "глазки" даже не засвечиваются.
А если конденсатор припаять, после диода который стоит на "+" проводе, перед блоком розжига.
Да что Вы говорите.... То то производители электронных компонентов неучи, что применяют диоды Шоттки чтобы избежать обратного пробоя, и то не всегда помогает... Оно оказывается никем не доказано....
Почитай описание на любой современный полевик, а потом поговорим...
Отсюда
Если не понимаете, есть Гугл и Вики, есть популярная схемотехника, полистайте на досуге...
Да что Вы говорите.... Диоды Шоттки применяют при индуктивной нагрузке (электродвигатели), а не при активной (лампочка), ёмкостной (конденсатор), что ни как не может дать:
Безусловно для е39 этот вариант лучше.
На е34 такой возможности нет, поэтому конденсаторы на ксеноне стоят и работают не один год.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BA%D0%B8
Диод Шоттки - это составная часть полевого транзистора, вне зависимости от того где его применяют... Кстати, тот полевик, описание которого я привел выше - стоит именно в блоке света, где там электродвигатель ? ))))
И еще... подумайте, зачем в радиоэлектронике применяются антистатический браслеты ? для красоты ? А ведь емкость тела человека всего пикофарады...
А больше там стучать нечему? Я почему то предполагал что если вкладышь стучит то стучит на постоянку.
ХЗ скок всё дело это проходит Но один фиг на весну планирую мотор менять.
