может кто подскажет Е34 м50б25
forenden
резко увеличился уровень масла в двое , тосол на месте по сути бензин , форсунки проверил держат не льют , клапан регулятор тоже в норме , что могло случится не понимаю , может кто сталкивался с такой проблемой?:(
Регулятор давления топлива пробита мембрана и через вакуумную трубку засасывается топливо во впускной.
проверил нет
Производительность проверил?
проверить заменой.
1. Если в масле тосол - через некоторое время на дне его видно сгустки.
2. Если в масле бензин - то масло имеет запах бензина.
В любом случае на таком масле ездить нельзя.
Сливай масло и изучай, бо угробишь двигатель.
я масло заменил эмульсии нет а масло как вода жидкое
Открой заливную крышку масла, на рабочем моторе !!! если есть дым и при перигозовке двигатель пускает джина!!!
То это проблема!!!
То это проблема!!!
в смысле проблема
А может объем маслостакана стек в поддон?
в смысле проблема
Проблема с тем что компрессия прорывается в картер !!!!
ЕСЛИ БАЛ СИЛЬНЫЙ ПЕРЕГРЕВ и детонация мотора, могли посыпаться перегородки между кольцами, колпачки и при таких проблемах начинают течь сальники, гнать масло на прокладке ГБЦ !!!
спасибо но это не то на данный момент как резко случилось так и пропало но причины нет масло как-бы менять постоянно не хочется
