[ E38 ] монитор 4:3 мутный +видео
  • Автор теми Автор теми dzeb
dzeb
Доброго здоровья всем!
Недавно начался трабл, монитор переодически ставал мутный. В итоге стал мутный постоянно, разглядеть что либо очень трудно.
Если выбрать функцию отключения монитора, а затем включить его, то на пол секунды он показывает нормально, затем опять мутнеет.
Разбирал сам монитор, на тансе увидел отгоревший проводок, все устранил, хорошо пропаял, но это не решило проблему. Видеомодуль разбирал, по виду платах траблов не обнаружил.
Что, по вашему мнению, вышло из строя? Монитор или видеомодуль. Машина Е38 1997 г.в.
[video]www.youtube.com/watch?v=FfWeIbVoWA8[/video]
навигация есть на машине?
99% что монитор навернулся
Навигация есть. Подозреваю что МК2
Если установить монитор 16:9 то видеомодуль тоже менять или его можно закодировать под 16:9?
была такая проблема на машине 09.99 года. решилось снятием модуля мк-2 - правда интерфейс древний будет на бортовике но зато проблема с монитором отпала.
на счет 16-9 монитор то он будет работать с видеомодулем 4-3 но в режиме 4-3 картинку будет показывать, решение или поставить модуль 16-9 или прошивать модуль 4-3.
Немного не понял что откидывать. В багажнике обнаружил видеомодуль с 2-мя разъемами (белый и синий), за усилителем ДСП блок навигации с широчезным разъемом и CD привод. Что отключить чтобы поверить сам монитор?
два разьема именно с блока навигации, ну вообщем полностью его вырубить, цвета я уже не помню там вроде вишневый и еще какойто...
с блока видеоблока не надо ничего отключать в моем случае именно блок мк-2 забивал как то шину и она глюкавила и монитор тух, темнел, мерцал и тд
и тв модуль и навигашка могут формировать изображение на мониторе. Если есть оба блока - видео дает нави. Если нави отключить - начнет давать тв блок.
просто выдерни разъемы с навигашки и глянь что будет
