м20 на горячую не набирает обороты на бензине
kulibin777a
м20 на горячую не набирает обороты на бензине.даёшь газу-начинает троить и глохнет .бросишь газ-отлично работает на холостых.давление в рампе померял-2,8-2,6.при этом на газу работает идеально.подскажите пожалуйста куда нос засунуть насос новый,мотроник 1,3
было немного похожее - почистил форсунки - прошло
форсунки ещё не чистил,попробую
Не пробуй, не поможет))) Вот ковыряю Е30 с М20 который пересадил из Е28, поменял всё!!! кроме ЕБУ, иногда работает отлично а иногда такая тема как у тебя...
Начни с расходомера. Если решишь проблему - отпишись.
расходомер рабочий-кручу смесь меняется.
на пересаженном мотрон или джет?
Было тоже самое!!! проблема оказалась в подсосе воздуха (ищи в раёне паука).
Загнал на станцию - сказали проблема в дроссельной - типа ось там кривая и т.д., снял дроссель, вычестил её до блеска, проверил ось, одел - всё тоже самое, решил заодно и патрубки все воздушные проверить (всёравно снял их). Патрубки все на герметик, на хомуты...и всё равно проблема не решилась.
В итоге оказалось, что у меня в коллекторе было отверстие, которое я почемуто раньше не замечал, отверстие закрыл пробкой самодельной и, о чудо - работает как часы.
Советую посмотреть все патрубки и обязательно гофру от воздухана к дросселю, она любит трескаться внизу, когда одета на двиг - не видно.
Возможно когда даёшь газ, начинает подсасывать оч большое кол-во воздуха и двиг просто глохнет, на холостых кол-во не сильно большое и он норм. работает.
