м50б25 ТУ , обратные хлопки в впускной коллектор
  • Автор теми Автор теми soltek
soltek
Обухов
что может быть , двигатель м50б25 ТУ , работал нормально , потом начал глохнуть подозрения что забился топливный филтр , поменял сразу четко завелась и ровно работала , сутра пришел начал заводить прыгают обороты стреляет в впускной коллектор , особо еще с етим не возился и розберался т.к машина на покраске сейчас , все же какие варианты ?
Авто при этом находилось в малярке?
что-то с фазами.
датчик впускного распредвала?
авто было в гараже , уже таким его и загнал в малярку , свечи раз закидало , оживил все , поставил тоже самое
чтото с подачей топлива? может изза лямбды такое быть?
Если стреляет во впуск то:
-слишком ранее зажигание.
-текут форсунки если при заводке после стоянки одинарный залп.
форуснки чистил перед етим , сказали все хорошо в пределах нормы
а что с зажиганием делать ?
подкинь расходомер
только поменял росходомер с донора 150 тыс пробега
Стреляет при запуске двигателя или при дросселировании?
двигатель запускается с трудом , только даеш нагрузку тоесть рушаеш он глохнет , при роботе стреляет в впуск
Было похожее когда вывалился с обратной стороны впускного коллектора шланг идущий от регулятора холостого хода, посветите фонариком со стороны генератора или между 3им и 4ым цилиндром, наместе ли все.. Там могла быть сломана защелка как у меня... У вас подсос воздуха после расходометра...
нужно проверить все патрубочки , об этом тоже подумал
