начал свистеть гидроусилитель в е39 , что делать? Тему закрывать
  • Автор теми Автор теми Duchovny
Duchovny
Чернигов
начал свистеть гидроусилитель в е39 , что делать? Жидкость поменяли - не помогло. Есть смысл менять на б\у или ставить только новый ?
С ориентируйте плиз по ценам кто в курсе. Благодарствую...
неужели никто не сталкивался?
Жидкость оригинал поменяна?
На е34 ставил бу
Была точно такая проблема, взял новый, БУ не понятно сколько проходит. Сча о БУ двигателе думаю, аж коробит что может попасться:(
Если свист не мешает, то ничего не делать пока не помрет окончательно, может это случиться не очень скоро. Если мешает покупай новый насос и шланги. б/у лотерея, где гарантия что через неделю после замены он так же не начнет свистеть?
начал на М30 подвывать еле еле, решил попробовать хадо, тысячи через 3 подвывание исчезло, вот и думайте, верить или нет в антибиотики)))
всем спасибо! - решил менять на новый бачок, если не поможет то новый насос будет...
тему закрывать - замена бачка и масла не помогла, пришлось менять насос - причина была в нем
