[ E60/61/64 ] невозможно запустить не включается зажигание
  • Автор теми Автор теми zlozlo
zlozlo
Помогите-беда(((
невозможно включить зажигание,руль в замке,запуск невозможен
Поменял акум-эфекта 0
ключь-брелок (запуск кнопкой Старт)
ключь вставляется,загораються часы,температура и отрабатывает подушка
т.е. зажигание не включаеться и руль не разблокируеться
Отключил интелектуальный кабель на минусовой клеме-машину завёл
при подключеном не заводится
но теперь в голове неукладываеться причем тут он(менять ради эксперемента дорого) подскажите кто сталкивался
вариант поехать к тем, у кого укладывается, не рассматривается?
ну тут пути два (как я вижу) или попадать в запчасти заменой наугад, или попадать в работу стошников, которые скажут, что менять надо точно
стошники не дают гарантии что после замены сразу всё будет хорошо,т.е.проблема по кабелю есть и для начала устранить нужно её
на моей памяти пару раз такое было. проблема была именно в клемме. так что тебе ее в любом случае менять (если конечно батарейка живая и заряженная как надо). а потом надейся, что только этим все и закончится
Cheshirskiy прав ... например если я вам посоветую замерять осцилографом (чтоб была видна вся посылка сигнала) сигнал на 15ноге DME/DDE при включений зажигания = вы это сделаете собственноручно ? думаю что нет ..в итоге и посоветовать по этому вопросу нечего .. хотя если сможете = тогда можно и попробывать ...
