dadia_sasha
- Mar 14, 2012
- 120
- Херсон
начну с мелочей...
1)часто тухнет приборка (комп,температура,бенз) остальное работает, если стукнуть пару раз опять заработает. шлейфи чистил и поджимал,не в них дело.
2)часто пищит дверь не закрыта, проверял все концевики не в них дело, в дверях проводка тоже хорошая, где дальше смотреть.
3)менял ВВ провода, на родных,на 6 проводе(целиндре) есть
на аналоге нету, вопрос, что за датчик(фигня какаето) , для чего нужен и на что влияет?
4)выдает низкий уровень ОЖ и омывателя, оба полные, когда омыватель пустой то молчит,также и с ОЖ когда в низу бочка молчи, почему когда полные выдает низкий уровень? куда смотреть?
5)часто бывает машина постоит пару часов и не заводится, стартер крутит еле еле, или вообще не крутит,слышно как бендекс выстреливает и пытается провернутся.но не крутит. при этом могу включить все фары,магнитолу, открывать стекла\люк. ставлю на другую машину она заводится
прикуриваю себя,только подключу клемы машина с пол оборота заводится. куда копа?и в чем может быть причина?
6) на диагностиге не читается абс(вообще не находит) был у 3х разный мастеров в городе, с чем может быть связано?
П.с абс работает исправно что на асфальте что на гололеде зимой
7)когда стрекла бака в красной зоне не горит лампочка, лампочка в приборке исправда, где дальше проблему искать?
![f42b2e7e3132.jpg f42b2e7e3132.jpg](https://bmwclub.ua/data/attachments/11/11536-3eb8db8a13d4cd0300ea4733df8e157a.jpg)
