не горит ближний свет в правой блок-фаре е34
  • Автор теми Автор теми Dingolfing95
Dingolfing95
Уважаемые форумчане ,помогите, пожалуйста!Вывалилось недавно сообщение о том, что перегорела лампочка ближнего света. Ездил на СТО пересмотрели проводку - всё в полном порядке, посмотрели лампочку - целая, проверили предохранитель (как выяснилось он перегорел). Заменили предохранитель и всё заработало. Вчера началась та же засада: борт комп скинул смску, что перегорела лампочка ближнего света. Сам не знаю что проиисходит. Подскажите, пожалуйста, я в немецком не силён поэтому подскажите какой предохранитель отвечает за ближний свет?И ЕЩЁ СКАЖИТЕ ,ПОЖАЛУЙСТА, У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ!!!ЗАРАНЕЕ ВАМ БЛАГОДАРЕН
Может коротит где то, смотри проводку, тот еще гемор на старых е34.
Это блок управлением света 100% проще его поменять чем ремонтировать.
расскажите, пожалуйста, какая неисправность блока света приводит к перегоранию предохранителя?
ну да. поменять: вынул-втавил. поремонтировать: вынул-открыл-потыкал паяльником-закрыл-вставил. очень сложно
автору - второй раз тоже пред сгорел? если да - рыть проводку. чаще всего проблемы в жгуте, что вдоль бампера идет.
если пред целый - лезь в блок света. там иногда проблема с пайкой (если ничего явно горелого не видно). просто прогреть мощным паяльником стремные места.
В блоке света чаще всего трещина бывает,и просто потыкать пояльником проблему не решит.
Возьми вскрой блок до платы вставь и поизгебай плату должно моргать если трещина
ппц. а запаять трещину чем отличается от "потыкать паяльником"??? да и трещина в блоке никогда не спалит предохранитель.
палит и ещё очень хорошо,если ВЫ с таким не сталкивались,то и не нужно так уверенно говорить,что не спалит. Я сам лично ремонтировал две машины,в которых была проблема с предохранителями света,на одной с дальним,на другой с ближним,проблема ушла со старыми блоками ЛКМ. А "тыкать" паяльником было некуда,всё целое
пожалуйста, впомните законы ома и киргофа и набросайте схемку, которая (пусть теоретически) приведет к сгоранию предохранителя при образовании РАЗРЫВА в последовательной цепи.
посколько внутри блока в разрыве провода лампочки стоит измерительный шунт (пластинки впаяны или дорожкой нарисован) - соединение последовательное. принцип работы прост - если лампочка цела, через шунт течет ток, создавая на нем падение напряжения, которое и "пасет" схема. если лампа сгорела - ток течь не будет, цепь разорвана. если трещина в плате - опять же, цепь разорвана - ток равен нулю.
вот как я представляю себе ситуацию. с удовольствием ознакомлюсь с вашим видением трабла.
Наверное исключительно силой Вашей мысли он палит ))) Как может сгореть что-то, если его не включать, если в цепи обрыв ?!
и
Включаем соображалку и при удачном исходе нас осеняет мысль,что предложение "поиздеваться" над печатной платой,в поисках ненадежных контактов и превышение потребляемого тока в цепи лампы,не одно и тоже!
Ознакомтесь с ETM!!!
Паша и Чеширский ВНИМАТЕЛЬНО читаем то,что написано в конце моего поста,а не между строк)))) Цитирую "А "тыкать" паяльником было некуда,всё целое"
проблему решили!перегоралд постоянно предохранитель!поменял 2 предохранителя!
