не горит дальний Е39
BMW_lover
Боярка
сабж.,не горит дальний свет.на приборной панели иконка загорается,а по факту не светит.Ошибки на ботовом нет.Лампочки целые.
куда копать ?)
Накрылся какой то ключ в блоке света!!!!!!!Ремонт или замена!!!!!!!!!Я вылечил в Б.Ц за 300грв!!!!!!!
куда копать ?)
Необходимо проверить питание на лампочке . Если оно отсутствует - проверять проводку до блока света .
Если проводка целая - становишся тестером непосредственно на разъём блока света .
Если и там питания нет - значит есть проблемы с блоком света . Необходим ремонт или замена .
Лампы стоят заводского номинала? Свет отсутствует на обоих лампах? И после чего он пропал?
-лампы соответствуют заводским требованиям
-света нет на обеих фарах
-пропал не с того не с сего,в один момент
-на приборке иконка светиться
всё по полочкам,подскажите а где собственно блок света как его найти?
а забыл,сначала перестала гореть одна сторона,вынял лампочку целая,да и как-то забил,теперь не горит обе...,как-то не комфортно)))
Попробуй для начала подкинуть другой блок света LCM. В 39-м стоит слева в ногах пассажира. Не забудь Только закодировать и поменять вин и пробег.
