не качает бензонасос когда меньше 12-15 литров в баке
Che77
Одесса
Итак ситуация такая: Е34 м50б20 ванос, сименс 94 г.. На прошлой неделе стою себе на светофоре, как вдруг чувствую что мотор начинает задыхаться и глохнет. Кинулся заводить, и ни в какую. Оттолкнул к обочине. В баке было литров 7-8. Подумал нагнулся бензонасос, либо перегрелся, ведь жара +35 и малое кол-во топлива в баке. Откатил машину в тень, и решил съездить на заправку. Вернулся минут через 40, залил ещё 5 литров и завелась без проблем. Поехал на заправку, залил ещё ~31 литр, и 3 дня проблем не было. А сегодня повторилось вновь, только теперь в баке было литров 12-15. И опять в самую жару. Снова откатил к обочине, подождал минут 10, завелась, но обороты не держит, на газ не реагирует и глохнет. Типичное отсутствие бензина. Откатил в тень, уже было собирался опять ехать на заправку с канистрой, но решил проверить. Завелась без проблем. Поехал быстренько залил ещё ~36 литров, и отъездил пол дня без проблем. Теперь буду стараться держать хотя бы 20 литров в баке. Но куда копать? Раньше такого не было, хотя я почти все время ездил с 5-15 литрами в баке :blush: (но не было так жарко).Доездился? Бензонасос под замену? Или просто перегревается и действительно при 20+ литрах в баке все будет ОК? Спасибо заранее за советы.
:yes3:
:good2:
:unknw::popcorm2:
DIFFERENTIAL понял, спасибо :biggrin:
бензин имеет ещё и охлаждающую функцию для бензонасоса. мало бензина - нет охлаждения, перегрев насоса. только замена насоса.
Ввиду весьма теплого лета и не интенсивного режима движения нагревается и в конце концов закипает бензин с баке. Как следствие загазованность топливной магистрали.
Причин нагрева несколько:окружающая температура,неисправность обмотки самого насоса,малое количество топлива в баке.
сегодня произошло тоже самое, НО при 30-35 литрах в баке! и не на светофоре, а в ходу. подождал 10 минут на солнце, не хотела заводится. Перекатил в тень и ещё 10 минут подождал, завелась, проехал 50 км после этого без проблем. Подыскал уже б/у насос на время..
сетку приемника бензонасоса чистить в первую очередь,лутше поменять.
в данном варианте любые вариации, кроме как замены насоса, безполезны. со временем машина вообще перестанет заводится. чистка вентиляции и другие меры - это хорошо, но этому насосу уже ничего не поможет
Поцікався реставрацією. Їх перебирають і навіть піднімають виробничу потужність
Поддержу, некачественный бензин может кипеть даже при небольших температурах (40-50 градусов уже достаточно). Попробуй смени заправку на заведомо хорошую.
Последнюю неделю езжу без проблем. Само собой 20+ литров в баке. Ну и не так жарко. Но вчера все же дошли руки до бензонасоса, разобрал, оказалось предыдущий хозяин всунул туда насос от таза 10ки..... моему удивлению не было предела. В скором времени куплю новый родной насос.
сам только устранил такой трабл,либо паплавок цепляется,но скорее всего просто замени насос он уставший у тебя
