не работает вентилятор кондикционера
  • Автор теми Автор теми snejok22
snejok22
Васильков
Вчера заправил кондикционер и не работает вентилятор кондикционера, как быть что делать как проверить????
напиши хоть какая машина? потому ,что тут не битва экстрасенсов!
BMW e39 2001 год
Либо искать схему и проверять по ней, либо ехать к электрику. Пока что кондиционером пользоваться, только если мотор не греется.
так этот вентилятор может когда перегрев какой включается, или он должен вместе с кнопкой кондиционера включатся? там в вентиляторе 3 провода 2 толстых и один тоненький!
и с кондиционером и при перегреве.
там есть 3 провода как проверить его на работоспособность???
на толстых проводах напряжение питания. можешь просто лампочкой проверить. тонкий провод идет от ДМЕ. сигнал на нем можно только осциллографом увидеть
а у меня он только дергается и всё, можно починить самому вентилятор?
Это моторчик с электронным коллектором, сопротивлений на нём нет.
Посмотрите с помощником (один смотрит, а другой включает) в момент включения кондиционера (на заведённом авто) крыльчатка вентилятора немного дёргается, если да, то моторчик умер.
Знакомое предложение. Где-то я его видел (слово в слово).:biggrin:
Однозначно умер.
Отремонтировать можно, если вы электронщик.
ПиСи. Я ремонтирую такие моторчики.
Схема управления исправнного электродвигателя производит тест положения вала(как Вы обозвали "дергается") и при неисправности одной из фаз или физическом упоре вала не запускает вращение.Поэтому подобный метод диагностики ни о чем не говорит.
Это как-раз говорит о том что питание и управляющий сигнал присутствуют на электронной схеме управления моторчиком, что даёт основание утверждать, что виноват именно он (моторчик, вышли из строя электронные компоненты).
А обозвал я его так, что-бы человеку было легче понять о чем идёт речь, и увидеть визуально.
Мной процитирована Ваша фраза!???
Т.е. указаный выше способ гарантирует 100% диагностику деффекта?
Рабочий вентилятор тоже "дергается".
И сразу после этого начинает "крутиться".
ПиСи. Вы мне вообще сказали что они ремонту не поддаются.
В основном вылетает драйвер, которого у нас в продаже нет. Силовые ключи очень редко летят.
