[ E39 ] не работает ключ
SY0407
перестал работать ключ а именно кнопки! менял батарейку не помогло а другой поломан до меня! дело в ключе или какой то блок, реле, предохранитель? спасибо!
Судя по всему ключ "гитара". При нажатии на кнопки, какая реакция светодиода?
Если моргает, то видимо надо провести процедуру привязки.
У меня та же хрень....диод моргает
Наверное вот это оно самое)).........2-й альтернативный способ:
Если двери с кнопок не открываются, как вариант ключи повторно привязать к машине. Кстати после замены батарейки машина может потерять связь с ключом . Делается это очень просто:
садитесь в авто, ключ в замок зажигания и проворачиваете в первое положение не больше чем на 5 (или 10?) сек., далее вытаскиваете ключ из замка и зажимаете кнопку открытия дверей (которая со стрелочкой вверх) и удерживаете её, в то время три раза нажимаете кнопку запирания замков (кругленькая кнопочка на ключе) после отпускаете зажатую кнопку. Если процедура прошла удачно то машина подтвердит привязку ключа открытием и закрытием всех дверных замков.
Будем пробовать))
С этим вариантом у меня получилось,теперь работает!:yahoo: Спасибо Nick_SD :thank_you2:
