KACO
В общем дело было так. Еду по Киеву, рушаю с светофора набираю скорость загорается лампа аккумулятора, сбрасываю на нейтралку тухнет на холостых не горит при разгоне опять начинает гореть пока не скину на нейтралку так длилось мин 10 пока она не начала гореть постоянно не зависимо от оборотов. Решив что это генератор на следующий день снимаю его и везу к мастеру. Мастер разобрал щеток практически нету, контактных колец нету, подшипники гудут, решил все заменить. Прозвонили интегралку она рабочая решили что бы ее не менять просто перепаять щетки. Все сделали обслужили у них на стенде проверили зарядка идет все работает.Ставлю его на машину завожу лампа как горела так и горит,только при когда завел двигатель чуть-чуть пригасает и продолжает гореть постоянно. Померили тестером заряд на аккумулятор дает 14.4V-14.6V. пересмотрел полностью все предохранители проверил контролькой все рабочие. Пожалуйста подскажите куда лесть и что смотреть? Е39 M52 2.8? генератор Bosch 80А.
