[ E60/61/64 ] ошибка
  • Автор теми Автор теми art_e34
art_e34
Сумы
Несколько вопросов: bmw e60 2005 год 525d m57tu
1. Блок управления свечей накала стоит под впускным коллектором? Из за него ошибки по всем 6 свечам накала
2. Машина глохнет и перестает заводится если в баке чуть меньше половины! Подозрения на узел подачи топлива с датчиком наполнения л 16146765827 ( он отвечает за перекачку топлива с одной половины бака в другую?) . Топливный насос в правой стороне бака новый
3. Может ошибка по давлению (фото) появляться из- за проблемы под номером 2? Или эта проблема связана например с клапаном регулировки давления?
Переглянути вкладення 377405
Пункт 2 легко проверяется манометром на пред.подачу ТНВД.
Если давление перед ТНВД присутствует дефект возможен в самом ТНВД,не герметичности форсунок,регулирующем клапане,датчике давления в rail...
С пунктом 2 разобралась, проблема была в самой подходящей трубке (перекрутилась и не пропускала топливо)
Вопрос номер 1 актуален! Для замены эбу свечей накала, коллектор впускной снимать?
У меня получалось не снимая
