Для любителей самим поковырять
Подключаем DVD проигрыватель в BMW У вас в меню есть пункт "Телевидение"?
Поздравляю к вашей системе можно подключить
DVD проигрыватель, ну или другой источник
видео сигнала. Некоторые скажут - а зачем об этом писать
когда AV вход предусмотрен TV блоком штатно?!
Поясню - AV вход есть но увы (вот тут мне
кажется имеет место быть недоработка
инженеров BMW) вход MONO, мы же
постараемся сделать STEREO. Начнем с подключения видео сигнала. В заднем
левом крыле за обшивкой находим TV блок -
прямоугольная коробка из оцинковки к которой
подключаются две антенны и два больших
разъема - белый и синий, вот они то нам и
нужны. В белый разъем подключаем видео на пины
предназначенные для камеры заднего вида. 13
пин - сигнал, 14 пин - оплетка (масса). В синий
разъем подключаем только 17 пин, цепляем
провод подлиннее и на время откладываем - это
провод активации видео с камеры. Осталось подключить звук. Вариантов два: 1
активировать AUX вход; 2 Подключится вместо
кассеты. Если у вас установлен радиомодуль BM54 вам
проще активировать AUX и подать звук через
него. Останется только взять сигнал для
активации видео входа TV блока. Обычно я
разбираю DVD плеер и нахожу транзистор на
котором при включении проигрывателя из спящего режима появляется "+" который в свою
очередь через реле "превращаю" в "-" который
как раз и необходим для активации видеовхода.
Схемму подключения реле я приведу ниже. При наличии радиоблока BM24 нам потребуется
выпаять AUX причем сделать это в самом
радиоблоке - найти микросхемму
предварительного усилителя, посмотреть
описание в интернете и подпаяться к нужным
ногам микросхеммы. Сигнал для активации видео входа берем как и в предыдущем случае. Осталось только все установить, подключить и
аккуратно убрать все провода. Выносной глазок
ИК приемника я бы рекомендовал протянуть
через весь автомобиль у спятать в центральном
воздуховоде. Если вы брали DVD проигрыватель
с USB входом - нужно будет докупить USB удлиннитель и протянуть его поближе к
водителю. Еще один немаловажный пункт - DVD
проигрыватель необходимо брать в ручным
выбором формата цветности PAL/NTSC.
