передние супорта Е30
makc
Херсон
Подскажите,подклинивают передние супорта.Что нужно сделать
Разбирать и дефектовать. Если на поршнях есть ржавчина и канавки, то либо искать другие либо точить новые поршни из правильного металла. Себе делал второе ибо первое лотерея.
Большой износ дисков при подношенных колодках начинает клинить так как поршень вылазит дальше нужного,нужно разбирать и проверять.Если поршень и гильза без повреждений и не протекают,то нужна только чистка и промывка.Мыть можно только тормозной жидкостью.
Забыл сказать,диски при износе только замена.
Видел когда-то отчет на российском форуме. Там автор купил новые поршни. Где покупал и что это за поршни - не помню :)
Чаще всего клинят направляющие суппорта из-за повреждения пыльников. В продаже есть как комплекты пыльников со смазкой, так и сами направляющие (комплект 10).
Если клинит поршень, есть ремкомплект (пыльник+уплотнительное кольцо №9).
Где взять поршень отдельно, я не знаю.
