[ E30/31 ] печка
  • Автор теми Автор теми poterykhin
poterykhin
Краматорск
Подскажите пожалуйста! когда включаю печку на первом и втором положении не крутится моторчик, только на третьем и четвёртом со страшным скрежетом и свистом еле еле начинает крутиться... в чём проблема?
осмелюсь предположить, что для начала надо моторчик отремонтировать или поменять.
а у вас какие подозрения насчет скрежета и свиста???
Втулкам моторчика гаплык.Снимаем моторчик-меняем втулки.:blush:
В любом случае вскрывать )) вскрытие покажет что и где)))
а что посоветуете, может проще моторчик с разборки взять, или можно с чегото подобрать втулки на свой старый?
С разборки - попробуй еще найти живой.. им всем уже лет и лет.
Если оськи не выработаны и коллектор в норме - втулки можно подобрать. У е30 бывают два вида моторов - толстый и тонкий :) (прям как у Чехова). У одного внутренний диаметр 8мм, у другого - 6мм.
В любом случае старый снимать надо и смотреть что там и как.
Большое спасибо, буду снимать!
не советую, брать с разборки, я взял и он, хоть и не так громко, но простукивает, но работает на всех скоростях, а старый отремонтить очень сложно, вот разве слегка изменить его конструкцию, нужно знатоку паяльщику отдать, и самое главное, соблюдать равновесие лопастей, а то он снова застучит!!!
