подскажите плохо дует печка
makc
Херсон
только на 4 положении на 36 92 года
фільтр
а первые три хоть включаются?
включаеться но результатов нету ни каких даже не реагирует
включаеться
Включается переключатель, или моторчик?
Плохо дует, или вообще не дует?
даже не реагирует
Кто, на кого?
если работает только 4-я скорость вентилятора,нужно смотреть сопротивления.Находятся в ногах водителя или пассажира.Зависит от модели печки,наличия климата.
На разборке ку переключатель положений в нем вся проблема
еж стоит на климате,а могут стоять и спирали(сопротивление)
Если мотор печки работает на всех скоростях,то нужно поменять воздушный фильтр салона. Когда его достанеш,нужно переключатель включить на 4 скорость,чтобы выдуло весь мусор и затем можно устонавливать новый фильтр. Если будет всёравно слабо дуть,то нужно снять мотор печки изделать ему ревизию:продуть от всей пыли компресором,разработать и смазать втулки на валу и обратить внимание на щётки,может уже нужно заменить. Если не работают первые три скорости то пиши,расскажу как всё зделать.
большое спосибо за помощь причина была в сопратевлении
где можно достать распредвал и рокера на м40 по нормальной цене или мотор
