подскажите по е34 м20в25 по матору
SpeedoMAN
Красноармейск
разбил поддон и проехал на нем без масла гдето 1км,потом притянул домой,что в минимум и в максимум я попал.Может все обойтись или нет?
Лампа давления горела?
Если да и совсем без масла, то как минимум, надо снять поддон и проверить все вкладыши, сняв крышки (и коренные, и шатунные).
Скорее всего, что-то найдётся.
Если есть задиры, стружка в поддоне и в маслоприёмнике, то полная капиталка или замена мотора.
Один мой товарищь в донецке пробил картер и потерял все масло, катался по раену с горящей лампочкой пока клина не поймал, потом мотор остыл с толкача завели и доехал до гаража. На след. день снял поддон и увидел что шестой коренной вкладыш посинел и провернулся, заменил комплект вкладышей и поехал дальше. Отакая крепкая машина BMW. Кстати мотор М50В20.
А по теме правильно сказано что снимать поддон и смотреть вкладыши первым делом.
