[ E39 ] подскажите по расходомеру 525 tds
7575
Керчь
Уважаемые форумчане, подскажите, кто в курсе. View attachment 172957 судя по показателям на фото кончился расходомер воздуха или я заблуждаюсь.
все огромное спасибо.
п.с. система егр отключина.
ау, хелп. что ни кто не в курсе?
Для такого ХХ 54кг/ч много...врет однозначно!
что означает "у бмв показатели теже"? б/к в машине нет, инпа порой выдает некоректные значения, очевидный факт, что 54 кг/ч на ХХ это много, но для тдс расходомер не самый важный датчик и если его отключить (вернее обрезать плюс, красный с белой полоской провод) авто использует калибровки забитые в память блока управления (аварийный режим) на практике авто становится резвей. В моем случае при диагностике с отключенным расходомером инпа показывает на ХХ 30 кг/ч при нажатии на газ значение не меняется, в движении авто тупит (захлёбывается), с подключенным расходомером, если нажать на газ, авто с легкостьюнабирает 5500 оборотов, а показатель объема воздуха возрастает до 260 кг/ч (это космос).
вопрос может ли так врать расходомер, кто сталкивался? в чем подвох?
спасибо откликнувшимся
я бы с удовольствием, тока чего и где подскажите.
на ДМРВ подходит 5 проводов, как я понимаю три на расходоиер +, - и сигнальный, два на датчик температуры воздуха, тока какой есть какой? и какие должны быть значения сигнального провода в норме?
