[ E39 ] подскажите что за датчик
TITOMIR
Луганск
что за датчик снизу прищелкнут к пластиковому дифузору на радиаторе на е 39 540 м 62 и какова его роль
Электронный нос-
http://bmw-autocats.ru/parts-catalo...e/heater_and_air_conditioning/sensor_f_auc/
Автоматическая система контроля загрязненности наружного воздуха (AUC)
Газоанализатор вредных веществ автоматической системы контроля загрязненности наружного воздуха устанавливается на впускном сопле дополнительного вентилятора. Электронный блок обработки сигналов этого датчика встроен в ЭБУ системы кондиционирования.
Фаза запуска
Функция AUC активизируется путем нажатия на клавишу рециркуляция/ система AUC. Готовность системы к работе подтверждается с помощью функционального светодиода над символом AUC.
Из-за нагрева датчика AUC при запуске автомобиля в течение 90 сек всегда подается наружный воздух.
Как правило, при отсутствии наружного воздуха в режиме рециркуляции повышается относительная влажность воздуха в салоне автомобиля, что может привести к запотеванию стекол. Поэтому время рециркуляции при функционировании системы AUC строго лимитировано в зависимости от того, включен режим отопления или кондиционирования.
•Время при включенном режиме отопления: 3 мин
•Время при включенном режиме кондиционирования: 12 мин
По истечение этого времени воздуховод автоматически переключается на 1 мин обратно на подачу наружного воздуха (заслонки наружного воздуха открыты). Через 1 мин система AUC активизируется снова
Электронный нос-
спасибо если он инавернулся то без него никак да
Фаза запуска
