подскажите
  • Автор теми Автор теми And
And
Васильков
Отличаеться чем-то двигатель M20B20 85 года от 89?
голый мотор нет.
помпы отличались. привод маслонасоса - под трамблер и под мотроник чуть иначе устроены. но все переставляется. слышал, что количество зубьев ремня отличалось по годам. на 1 зуб. надо быть внимательным.
Навесное с 89 подойдёт на 85?
Подойдет!
...но только все всборе, т.к ВВ провода 89г. не поставишт пока не заменишь трамблер на распределитель зажигания не, а его не поставишь пока не поменяешь шкив распредвала, а новый шкив рассчитан на новый ремень кторый(как верно заметили) на 1 зуб короче старого, к нему соответственно идет иной натяжной ролик меньшего размера и так далее...
я менял себе двигатель с е34 (мотроник) на е28 (л-джетроник) машина 1983г. м20б20 разница была в поддоне на е34 он алюминевый ,а на е28 он железный. мосляный щуп в е34 идёт в поддон, а в е28 в блок двигателя ,в блоке эсть заглушка которая выбивается и ставится масляный щуп . в место трамблёра на е 34 стоит привод мосляного насоса( он же является заглушкой) так-как на е34 распределитель стоит на распредвалу. помпы разные в е34 один выход ,а в е28 два. ролики одинаковые! шкивы я ставил свои родные(коленвал ,распредвал )
блоки двигателя обсолютно идентичны !!!!
на счёт навесного у меня не подошол генератор и гидроуселитель ,разное крепление. пришлось ставить своё так как с навесного был только генератор .гидроуселитель продали до меня.
