подскажыте пожалуста отключилса бензонасос м60б30
525iii
принудительно работает а так отказался
Как принудительно?
При вращении стартером искра присутствует?
отдельно плюс накинул на розём у бака..... родного плюса нету:yahoo:
Датчик коленвала возможно...искра есть при вращении ?
предохранитель,релє,можливо обрив проводки
А це тут до чого?
А це тут до чого?
Ооочень причем! Что включает реле бензонасоса??? МОЗГ! А откуда он знает что двиг. крутиться? От датчика коленвала!
Так не буває!!!!!!Насос включається як тільки включається зажиганіє.Провірте і не спорте.А датчик колінвала тут ні до чого взагалі!!!!!
Конечно не бывает!!! Так ЕСТЬ!!
Такий принцип на карбюраторі.Бо в ньому мозгу нема :biggrin:
все правильно пишут,если датчик коленвала накрылся,то бензонасос не включается,проверено на своем опыте
В какой системе управления впрыском...конкретно!?
Перед тем как отвечать людям в таком тоне учите мат.часть!
Ну але ж стартером для того не потрібно крутити.бо навіть при справному датчику насос повинен на декілька секунд включитися і без прокрутки мотора.
Посмотри реле в багажнике те которые квадратные кубики одно из них на бензонасос поменяй местами.Было такое даже менять не пришлось просто залипло.
смотря какие машины,в некоторых при включении зажигания включается насос,а в е34,только когда начинаешь крутить стартером.
Только после долгого простоя,последующие без насоса.
Предохранитель,реле,проводка- бывает..но очень и очень редко..а вот датчик колена-намного чаще..
Ось до чого..::biggrin:
Кроме датчика коленвала есть еще датчик рапредвала если один из них работает то машина едит если не работает оба она не заведетса.
Еще может быть нештатная сигналка с блокировкой бензонасоса,тоже надо глянуть
Я НЕ ЗГІДНИЙ тому що на моєму м30в35 насос запускається тільки тоді коли крутиться стартер
Или датчик колена, или реле, или проводка. нужно вызванивать
Посмотри, плюс к реле приходит? Если приходит, то смотри реле
спасибо большое ))))))))))))
А после подключения + к насосу принудительно машина заводиться? Если да то реле, проводка, сигналка и т.д. Если нет то датчики......
