[ E38 ] подходит ли контактный шлейф руля с рестайла на лорестайл
  • Автор теми Автор теми Dingolfing95
Dingolfing95
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Возникла следующая проблемка: перестали работать кнопки на руле после смены радиоблока. До смены стоял вот такой радиоблок 868333681.jpg, а поставил ВМ24. Есть подозрение на контактный шлейф...также появился скрип при повороте руля влево (руль недавно снимался) и именно после снятия появился скрип при повороте влево, а при повороте руля направо всё отлично.
Вообщем хочу знать подойдет ли рестайловое контактное кольцо на дорестайл ибо начинаю поиски сего агрегата.
Заранее всем благодарен за ответы
ЕТК не вариант?
Бррр... а при чем тут радиоблок???
Походу вы просто шлейф порвали. Отсюда и скрип.
дык а что там порваться-то могло?само кольцо?
просто подумал что перетерся контакт который отвечает за функционал кнопок (подсветка на кнопках работает, а вот функции свои не выполняют)
скорее всего шлейф
если перестали отзываться кнопы на руле
При установке контактного кольца,нужно было посчитать обороты и поделить пополам.Где-то в интернете есть инфа .от того и скрип в одну сторону.и по ходу выдернулся шлейф(не полностью)
