показания экономайзера на е34
_vovan_
Одесса
Какие должны быть показания экономайзера на 34 при езде накатом на скорости?При езде на вкл передачи показывает 0,как только сбрасываю на нейтралку и качусь со скоростью 60км стал показывать расход литра 4 ,обороты при этом 600,как только скорость меньше 20км/ч опускается на 0л.......в чём дело?(регулировал до этого шестигранный винт подачи воздуха на расходомере-выкрутил на пол оборота и машина стала ехать веселее но обороты были 750 а стали 600)
При вкл передаче, как бы при торможении двигателем, так и должен быть "0", отключается подача топлива, при скорости меньше 20 прибор не работает. При движении накатом на нейтральной подача топлива не отключается, вот и показывает расход.
Да,но раньше вроде когда ехал накатом на нейтралке стрелка была на 0......
не может быть, показалось. mr_Cpok все тебе точно объяснил.
п.с. Будеш катиться накатом на скорости 150 км/час и на нейтралке покажет почти 0. Он меряет соотношение нажатия педали, обороты, скорость.
До 20 км/ч не показывает! Так что если идти накатом на такой скорости, то стрелка должна уходить за 30ку. Если убрать ногу с газа на скорости скажем 40 км/ч на 5 передаче, то расход будет порядка 4-5 л., так как передача не соответствует скоростному режиму! Если же отпустить газ на передаче соответствующей скоростному режиму, то стрелка ляжет на 0.
Расход на холостом ходу около 2л/час (печка, ГУР и т.п.) Значит на нейтралке на скорости 20 км/ч машина сЪест 2 литра за 1 час, т.е. 10 литров за 100 км, что соответствует показаниям экономайзера.
