[ E38 ] помогите с охлаждением м62
  • Автор теми Автор теми Anton89
Anton89
Херсон
мотор м62 безваносный, е38....вчера вечером, когда ставил машину, услышал, что с крышки расширительного давило ОЖ..по приборам, температура была в норме...
что может быть, где искать? помогите пожалуйста...
А может просто был перелив ОЖ, и ее выдавило (лишнее)?
Утром на холодную уровень ОЖ должен соответствовать риске "Kalt"...
причину нашли...жарил термостат.
Так почему же указатель не показывал перегрев, если термостат заклинил на малый круг?.
так перегрева как бы и не было...сутра нагрел машину, термостат не открылся, определили по холодному нижнему патрубку..
так еслибы термостат открылся то он хотябы тёплый был...а так вообще холодный
у меня как бы 2 варианта или пробило прокладку, или термостат... но если пробивает прокладку, то первым делом завоздушится печка...а так всё нормально печка греет..
Стравливающий давление клапан в крышке расширительного бачка надо смотреть. Может промыть , прочистить его. А может крышку поменять
Зачем?какие предпосылки для этого?
Начинаем с замера давления при нагретом контуре системы охлаждения и по результатам делаем вывод о клапане в крышке!
Повторяю выше заданый вопрос: Через крышку расширительного бачка выходит пар или жидкость? Если прокладка ГБЦ то какой из цилиндров "хромает"?
через крышку выходит жидкость, но только когда машина нагревается..
Давление в системе,при этом,присутствует...хотябы при прощупывании патрубка,если нечем замерить?
в общем снял сегодня расширительный, оказалось надломана на нём трубка на обратку..
